河南邦信防腐材料有限公司
HeNanBangXin
主营:铝合金,铝带,锌铝合金,焊接铝阳极,铝镁合金,铝型材,升降杆,测试桩
粤东天然气主干管网海丰-惠来联络线项目阴极保护电位传送器安装说明
发布日期:2022-06-02 来源:http://www.hnbxff.com/index.php?c=cases&m=more&id=351 作者:张庭
粤东天然气主干管网海丰-惠来联络线项目邦信电位传送器安装
项目概况:
本项目起于海丰分输站,止于惠来首站,管线总长166.6km,设计压力9.2MPa,管径为D914mm,新建站场2座(分别为海丰分输站、惠来首站),阀室6座(分别为平东阀室、大安阀室、河东阀室、内湖阀室、鳌江阀室、隆江阀室),河流大、中型穿越7处。阴较保护电位传送器产品选用河南邦信防腐材料有限公司的BX-DW-01。
建设位置:管道途径汕尾市海丰县、陆丰市和揭阳市的大南海石业区、惠来县,线路全长约166.6km。
BX-DW-01电位传送器可将埋地金属管道的管地电位信号隔离变换成标准工业信号(4-20mA)输出,便于站控系统进行数据采集和处理。
主要技术性能指标:
1、运行条件
环境温度:-15至+45℃
相对湿度:15%至90%
大气压力:86KPa至106KPa
2、供电电源:
AC220V,50HZ
DC24V
3、安全性能
绝缘电阻:电源输入端对机壳之间的绝缘电阻≥2MΩ
抗电强度:电源对机壳施加1500V(有效值)、50HZ的试验电压,历时1min,不会出现闪络和击穿。
4、管地电位输入范围:0-3V(可根据用户要求定制)
5、输入阻抗:直流阻抗≥1MΩ
6、输出电流:(4-20mA)标准工业信号
7、输出负载电阻范围:0-600Ω
8、管地电位输入端抗工频干扰特性:在参比端子与零位端子之间加入50HZ、30V干扰电压,电位-电流变换精度误差≤1%
9、管地电位输入端承受1KV瞬时(20US)直流高压后,能正常工作
